原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
我记得左凯氏定氮实验是要加入陶瓷片的,以防暴沸,是吧,这个温度确实是要慢慢的升,这个时间也很长,需要有人值守
我们加的是玻璃珠好像
玻璃珠没多大效果啊
貌似还是暴沸 不过暴沸的温度稍高了些
您认为暴沸的原因是什么
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
我们加的是玻璃珠好像
玻璃珠没多大效果啊
貌似还是暴沸 不过暴沸的温度稍高了些
您认为暴沸的原因是什么
由于过热液体内部的涨落现象,某些地方具有足够高的能量的分子,可以彼此推开而形成极小的气泡。当过热的液体温度远高于沸点时,小气泡内的饱和蒸气压就比外界的压强高,于是气泡迅速增长而膨胀,产生暴沸
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
我们加的是玻璃珠好像
玻璃珠没多大效果啊
貌似还是暴沸 不过暴沸的温度稍高了些
您认为暴沸的原因是什么
我是说我加了玻璃珠仍然发生暴沸,您认为这个原因是什么呢
是不是想您说的 没有在300度左右把恒温一段时间把水去除
我的样品含有硝态氮
原文由 lengmiang(lengmiang) 发表:
看了楼主的帖子,想起我那年测蛋白质的经历了,但我测样品中粗蛋白含量,固体样品用的减量法称去的,不用楼主的这种方法,因为我觉得有个过失误差含在里面,称量纸的每一页的质量是不相同的,再加上每一页如果不含“氮”则没有什么问题,如含有,但含多少、含量均匀每一页都不明,所以楼主没有去验证,最好还是用减量法比较好。至于说到消化这一过程,确实楼主也提了一部分消化的方法,我以前也采用过的,主要的问题就在于温度的控制,糖类和脂类不容易消化,原因的在强酸型消化剂中,在温度不断的升高的情况下,(常温下也可以进行,反应时比较缓慢的)碳会与硫酸起反应,会放出大量的气体(主要有二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳、硫化氢气体等等)所以带动溶液发生体积变化,出现暴沸现象,而且可以使未消化完的炭化的样品固体附在消化管内壁,高度随着暴沸程度和释放出气体的量发生变化,如果样品是液体的话,消化,有人也是这样做的,比如是豆浆、牛奶、含碳酸类、脂类的液体样品,称量完样液加完催化剂之后首先在低温下加热除去一部分水,再加消化液消化------总之,在遵循相关标准的前提下,在操作的过程中以控制温度摸索出适合样品消化的,也适合自己操作的方法是最重要的。也很谢谢楼主拿出自己的经验来和我们共享。
