原文由 谁能百里挑一(denica) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:太详细了,真是手把手教了一遍请问:高温炉升到600℃时才放进去呢,还是先放进去到600℃了再计时40min呢?最好还是先不到600,比较好。
原文由 谁能百里挑一(denica) 发表:原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:非常详细的过程,比实验室的操作规程还详细,对于初学者,更有指导意义真的好厉害啊,不会都有信心做了。
原文由 谁能百里挑一(denica) 发表:原文由 hlyhaha(hlyhaha) 发表:真是太详细了,图文并茂.我想问一下,误差都多大呢?我用重量法做硅误差有1% .还有就是称量瓷坩埚的时候放在秤上面的东东是什么呢?称量的时候好像挺好使的.硅多高的含量,如果是90%,可能误差是0.8%吧
原文由 谁能百里挑一(denica) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 hlyhaha(hlyhaha) 发表:对灰化的过程还是不太熟悉,我们用动物胶重量法法测定硅的时候,感觉灰化灼烧完毕还是会有点黑,是不是这产生了误差,导致结果差1%.这个问题就是你在灼烧的时候,开始应该开门灼烧,不然会有黑点的。重量法的硅误差可能在0.6%吧,为什么高含量不用硅氟酸钾法,那个有国标了啊。速度也快。那个国标是过滤法吗?
原文由 谁能百里挑一(denica) 发表:原文由 edgezhao(edgezhao) 发表:对灰化的过程还是不太熟悉,我们用动物胶重量法法测定硅的时候,感觉灰化灼烧完毕还是会有点黑,是不是这产生了误差,导致结果差1%.这个问题就是你在灼烧的时候,开始应该开门灼烧,不然会有黑点的。重量法的硅误差可能在0.6%吧,为什么高含量不用硅氟酸钾法,那个有国标了啊。速度也快。
原文由 cqianc2009(cqianc2009) 发表:很有用啊,只是检测范围是多少? 1%左右的钼可以用这个方法测吗?不想用 光度法。
