原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
中间梯度是前面8个元素,后面8个元素,单个Sn,一共三瓶
要把Sn单独分开时因为基体要含Hcl,要不然很容易变质
我们的点还有0.05,0.1,Sn在这个浓度里比较容易变质,要注意哦
谢提醒!基本我们Sn标液没什么问题
我们qc是1.0的,里面介质只是百分三的硝酸,放一两个月,Sn没问题。可能是高浓度的不会容易变质
我的锡标液的浓度点:0.1、0.2、0.5基体3%硝酸,冰箱内储存2个月没变质。
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
谢提醒!基本我们Sn标液没什么问题
你们的Sn标液是啥牌子的?我们主要是0.05和0.1的变质。加了盐酸的话就没问题
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
谢提醒!基本我们Sn标液没什么问题
中国计量科学研究院 浓度:100mg/L
你用的是那个厂家的?
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
谢提醒!基本我们Sn标液没什么问题
你用的是那个厂家的?
有色金属的,1000个ppm,介质为3mol/L的盐酸。
还有,没记错的话,中国计量科学研究院 的Sr标液出过问题,1个ppm写成1000ppm,我们实验室中枪了,我记得好像是中国计量科学研究院 的
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:3mol/L的盐酸,酸度很高啊。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
谢提醒!基本我们Sn标液没什么问题
你用的是那个厂家的?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:3mol/L的盐酸,酸度很高啊。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
谢提醒!基本我们Sn标液没什么问题
你用的是那个厂家的?
还没见过写错的,只见过发霉的。
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:那应该是装错,货不对板。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:3mol/L的盐酸,酸度很高啊。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
谢提醒!基本我们Sn标液没什么问题
你用的是那个厂家的?
还没见过写错的,只见过发霉的。
准确来说不是写错,是包装上写着1000PPM,但里面装的却是1PPM的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:那应该是装错,货不对板。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:3mol/L的盐酸,酸度很高啊。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
谢提醒!基本我们Sn标液没什么问题
你用的是那个厂家的?
还没见过写错的,只见过发霉的。
我买过纳克的S单标,拆开铝塑包装之后发现瓶子上的标签发霉了,铝塑包装内层有液体,估计是漏出来了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:呵呵,我们当时的标样已经给了钱的,没打开包装还不知道有问题,打开了才发现,后面让采购去跟进这件事情,我还拍了照给采购,但是后面事情具体怎么样我就不清楚了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:那应该是装错,货不对板。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:3mol/L的盐酸,酸度很高啊。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
谢提醒!基本我们Sn标液没什么问题
你用的是那个厂家的?
还没见过写错的,只见过发霉的。
之前我们实验室买供应商的有机标液(就是8P,CHEMICAL SERIVCE)也是这个情况,本来主管准备收货,后来直接被我拒绝了,一看,瓶子上还有液体露出,摆明忽悠我们主管,反正我们主管不懂
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:呵呵,我们当时的标样已经给了钱的,没打开包装还不知道有问题,打开了才发现,后面让采购去跟进这件事情,我还拍了照给采购,但是后面事情具体怎么样我就不清楚了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:那应该是装错,货不对板。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:3mol/L的盐酸,酸度很高啊。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
谢提醒!基本我们Sn标液没什么问题
你用的是那个厂家的?
还没见过写错的,只见过发霉的。
