原文由 小小千(wuting1002) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:玻璃雾化器还是不要进HF介质的样品,不要赌,否则后果很严重。确实担心这个问题,所以不敢试,我们有耐氢氟酸的雾化器,因为测的样品不多,所以想想如果HF浓度不高的话,可不可以。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 小小千(wuting1002) 发表:谢谢你!不做B的。好像HF酸会和水形成共沸物,如果想彻底除尽,请问这个有可能吗?水和HF形成共沸物?化学式是啥?原文由 光哥(xsh1234567) 发表:加丁点硫酸或者高氯酸即可。磷酸、硫酸是高沸点、粘稠的、非挥发性酸,在ICP-MS样品前处理时绝对避免使用 磷酸、硫酸。
原文由 sega741(sega741) 发表:可不可以考虑加入氟硼酸啊,有氢氟酸的效果又不会腐蚀石英系统
原文由 江湖三十年(whf_usst) 发表:其实两方面考虑:1、如楼主加些钱,可以购买特氟龙的进样系统,可以耐氢氟酸;2、如果买石英进样系统,HF影响会比较大,那前处理最好把酸都赶干净,然后把原液稀释,进样后还要大量冲洗系统,其实后者最好不要有HF样品!
原文由 小小千(wuting1002) 发表:原文由 sega741(sega741) 发表:可不可以考虑加入氟硼酸啊,有氢氟酸的效果又不会腐蚀石英系统噢?如果能用就太好啦!关键是氟硼酸能全完溶掉二氧化硅么?
