原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:估计是上个样品含有某些元素基体很高,导致基线上飘。上个样品没什么特殊性,经过这个样品后钡的基线猛升6000多,有谁遇到这样的事情?里面有什么原因?可能含某些元素,但你没有测的。或者雾化器有点小堵?第一张图,3次读数前两次好好的,第3次就飘起来了。我估计是漏气了。
原文由 秋浦の风(330720056yeah) 发表:看了上面的谱图不光是Ba的重现性不好,其他的比如 Co Mn B重现性也不好,应该是整个谱图三次读数都不好不知道楼主是自动进样还是手动进样?估计是自动进样时有气泡进入毛细管造成的或者样品没有混匀好,样品混匀后放置时间久了出现分层造成样品浓度不一也有可能至于雾化器漏气或者堵住了可能性不大
原文由 秋浦の风(330720056yeah) 发表:单看上面的谱图钡并没有成峰,请看看红色寻峰窗口的位置谱图太小了我看上面那几条线不一定就是基线,不能说基线飘了,如果是基线飘了的话,其他的元素也同样会出现类似的情况
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:如果等离子体出现残缺/抖动之类的话也会出现基线突然上飘的情况。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:如果等离子体出现残缺/抖动之类的话也会出现基线突然上飘的情况。等离子残缺?火焰会抖动造成?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:如果等离子体出现残缺/抖动之类的话也会出现基线突然上飘的情况。等离子残缺?火焰会抖动造成?只是说这种情况也会导致基线突然上飘,但不知道楼主是因为什么原因谱图出现异常。
原文由 秋浦の风(330720056yeah) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:看看钡的谱图是怎么了?进样管中样品充足。看了楼主的谱图,不光是Ba三次读数重复性不好,其他的元素也是的啊,比如Co Mn B,应该是整个谱图重现性都不好不知楼主是自动进样还是手动进样的?如果是自动进样样品充足的话,估计是进样时毛细管进了气泡造成的或者样品没有混匀好,混匀后静置时间久了,样品出现分层浓度不均匀也有可能雾化器堵住的可能很低
