主题:【讨论】ICP分析结果如何保证?
浏览0 回复57 电梯直达
依风1986
用ICP测试样品,有时候称样量小导致结果被放大,这时候该肿么办?结合谱图如何分析了?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
fengmo_wumei
其实最多时候影响最大的问题还是记忆效应。某些特定的元素,例如Sb,Sn残留严重的,如果看谱图是无法确认没有的,这种情况下必须先排除记忆效应的影响。最好是在冲洗足够长时间后测试空白,看强度值,与空白比对。然后再重复分析样品。对于某些元素,如典型的铅,在质量很小的时候,即便浓度很低也会有数,这里的有数一般是相对于RDL来说的,因为一般实验室的RDL是固定的,虽然理论上来说RDL不应该固定,而是用MDL的值来计算,但为了简便,很多情况下就按大多数的质量体积情况来定一个值,例如我们实验室Pb的MDL是0.02ppm,RDL直接定为5.很多时候有些6-10左右的数确实很难确定。这时候就要对谱图进行一个认真的分析了,先多观察几条谱线进行定性,再确定其值,如果确实不好确定,最好重做平行样,但很多情况下是重做还是不重做,那就是质量与效率之间的一个博弈了。
该帖子作者被版主 czcht5积分, 2经验,加分理由:谢讨论。
依风1986
原文由 fengmo_wumei(fengmo_wumei) 发表:
批量测试与研究测试时两嘛事!效率在企业内部实验室与第三方都是摆在第一位的
fengmo_wumei
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
所以在这种情况下很多时候就要看所谓的“经验”了。。。。
339631332
rdl 什么意思?
fengmo_wumei
原文由 339631332(339631332) 发表:
rdl 什么意思?
报告检出限或称最低报出限,如果结果低于此值在报告上可以以N.D或者<RDL来表示。
砂锅粥
我感觉每天都要做这样的博弈,基本上是出在Sn元素上,因为我们的报告检出限是2.5ppm,但是样品差不多被稀释了250倍,所以这个数就在方法检出限附近,经常结果显示5ppm以上但是还是要判<2.5ppm(看谱图来判断)。
2012/11/20 22:10:31 Last edit by czcht
339631332
rdl 什么意思?
mdl方法检出限是0.02 但rdl是5 怎么这么大啊?是不是这么理解:0.02是理论上可以达到的精度,到是由于各种原因仪器只能检测到5左右。rdl是根据自身仪器和试验方法,自己确定的。还有就是报告上n.d 或者<rdl。那么要给出rdl=5这个数据给客户吗?
fengmo_wumei
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
你们Sn的RDL也太低了点吧?MDL能做到0.01么?验证过?
2012/11/20 22:10:05 Last edit by czcht
fengmo_wumei
rdl 什么意思?
没有错的,MDL是0.02是溶液浓度,一般样品质量为0.1g,定容到25mL,y=C*V/M,算出来RDL含量值为5mg/kg
339631332
rdl 什么意思?
哦,我明白了,原来rdl指的是方法检出限换算到样品后的浓度,之前理解错了。
