原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:但是仪器还是时不时会出问题啊,整死人。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们每天开机先做一条Mn的曲线,每个点读10次,看强度、线性、RSD。没问题之后再做曲线,读QC,最后进样品。每天会记录Mn的曲线相关信息,记录曲线最高点强度;记录做好曲线后第一个QC的值,每个月做质控图。
我们也是每次开机,点完火,稳定后,先测强度,然后走工作曲线,我也试过用以前曲线测样,不过在测样品之前走QC,发现是有问题,QC元素中有的元素浓度变大了,有的变小了,所以一定每测样品前要走曲线,最好做下曲线中元素的质控图,比如你配置0.1 1 ,5这样的工作曲线,选择一中间点如1mg/l,在一个月时间采集次浓度下不同元素的发射强度,通过控制图很好了解控制,有问题就需要处理了
楼主质量控制都做的不错啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般都是等离子体残缺或者抖动。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:但是仪器还是时不时会出问题啊,整死人。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们每天开机先做一条Mn的曲线,每个点读10次,看强度、线性、RSD。没问题之后再做曲线,读QC,最后进样品。每天会记录Mn的曲线相关信息,记录曲线最高点强度;记录做好曲线后第一个QC的值,每个月做质控图。
楼主质量控制都做的不错啊!
楼主的仪器一般会出现什么样问题,比如。。。。?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般都是等离子体残缺或者抖动。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:但是仪器还是时不时会出问题啊,整死人。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们每天开机先做一条Mn的曲线,每个点读10次,看强度、线性、RSD。没问题之后再做曲线,读QC,最后进样品。每天会记录Mn的曲线相关信息,记录曲线最高点强度;记录做好曲线后第一个QC的值,每个月做质控图。
楼主质量控制都做的不错啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:气体到现在还没发现出过问题,一般出问题都是雾化器。个人也怀疑功率管有点问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般都是等离子体残缺或者抖动。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:但是仪器还是时不时会出问题啊,整死人。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们每天开机先做一条Mn的曲线,每个点读10次,看强度、线性、RSD。没问题之后再做曲线,读QC,最后进样品。每天会记录Mn的曲线相关信息,记录曲线最高点强度;记录做好曲线后第一个QC的值,每个月做质控图。
楼主质量控制都做的不错啊!
就是等离子体火焰出现这种情况?跟气体是否不纯,有杂质,还是气体压力有问题。。。。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:气体到现在还没发现出过问题,一般出问题都是雾化器。个人也怀疑功率管有点问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般都是等离子体残缺或者抖动。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:但是仪器还是时不时会出问题啊,整死人。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们每天开机先做一条Mn的曲线,每个点读10次,看强度、线性、RSD。没问题之后再做曲线,读QC,最后进样品。每天会记录Mn的曲线相关信息,记录曲线最高点强度;记录做好曲线后第一个QC的值,每个月做质控图。
楼主质量控制都做的不错啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:应该有差不多10万样品量了。炬管坏了好几根。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:气体到现在还没发现出过问题,一般出问题都是雾化器。个人也怀疑功率管有点问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般都是等离子体残缺或者抖动。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:但是仪器还是时不时会出问题啊,整死人。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们每天开机先做一条Mn的曲线,每个点读10次,看强度、线性、RSD。没问题之后再做曲线,读QC,最后进样品。每天会记录Mn的曲线相关信息,记录曲线最高点强度;记录做好曲线后第一个QC的值,每个月做质控图。
楼主质量控制都做的不错啊!
楼主的ICP也用了很多年了吧!测得样品应该也至少上10万个了,有些东西是该换了
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:真是学习了。目前ICP只是能拿来测样,结果数据,质控这些都还不了解。看来要学习的东西很多原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们每天开机先做一条Mn的曲线,每个点读10次,看强度、线性、RSD。没问题之后再做曲线,读QC,最后进样品。每天会记录Mn的曲线相关信息,记录曲线最高点强度;记录做好曲线后第一个QC的值,每个月做质控图。
