原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:很高级的仪器的,以前我用过PE7000,慢死了。8300还有炬室内置相机,真好。
PE8300原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:请问用什么型号的仪器?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是的呢,我现在面对的就是这样的问题。我们测定的都是未知样,虽然加了标准样,可是还是有的标准样的结果和给定的值对不上去,能否给点建议呢?谢谢原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:以前我用ICP也是只拿来测样,结果准不准都不知道怎么衡量。确实有很多东西需要学习的,希望以后多交流。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:真是学习了。目前ICP只是能拿来测样,结果数据,质控这些都还不了解。看来要学习的东西很多原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们每天开机先做一条Mn的曲线,每个点读10次,看强度、线性、RSD。没问题之后再做曲线,读QC,最后进样品。每天会记录Mn的曲线相关信息,记录曲线最高点强度;记录做好曲线后第一个QC的值,每个月做质控图。
我们也是每次开机,点完火,稳定后,先测强度,然后走工作曲线,我也试过用以前曲线测样,不过在测样品之前走QC,发现是有问题,QC元素中有的元素浓度变大了,有的变小了,所以一定每测样品前要走曲线,最好做下曲线中元素的质控图,比如你配置0.1 1 ,5这样的工作曲线,选择一中间点如1mg/l,在一个月时间采集次浓度下不同元素的发射强度,通过控制图很好了解控制,有问题就需要处理了
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:很高级的仪器的,以前我用过PE7000,慢死了。8300还有炬室内置相机,真好。
请问楼主的标准样理论值和测定值相差有多少?能否举个例子?
原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:请问楼主的标准物质处理之后上机测试的浓度是多大?
内置相机现在连接不上了,还没和厂家联系。以前都是自动弹出相机窗口的。至于标准值和理论值,比如说,测定Mo,一个标准物质理论值是2.6+0.3ppm,实际测出来的值不同批次值也不一样。有时2.3ppm,有时是2.9ppm,2.8ppm…….径向测定的响应强度比较小,大部分不会超过100,而且扣背景点得位置对结果的影响也 蛮大的,就不知道该相信那个结果了原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:很高级的仪器的,以前我用过PE7000,慢死了。8300还有炬室内置相机,真好。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:请问楼主的标准物质处理之后上机测试的浓度是多大?
径向的强度是要比轴向低很多的。
径向的强度是要比轴向低很多的。
原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:这样的浓度测试有误差是正常的,楼主测出这样的结果已经不错了。增加称样量,减小定容体积之类的试试。
是啊,问厂家的工程师说样品本身含量低,用轴向的干扰太多,就用径向测的。上机测定的话标样浓度20ppb原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 小幸福(xiaohui266) 发表:请问楼主的标准物质处理之后上机测试的浓度是多大?
径向的强度是要比轴向低很多的。
