主题:【讨论】定量限的测法
浏览0 回复12 电梯直达
qhb1988
大家来说说方法验证中的定量限是怎么做的?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
配一个低一点的浓度,测定7次
1,以浓度值做SD,检出限=3SD
2,以荧光值做SD,检出限=3SD/曲线斜率
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:正解
qhb1988
原文由 尘(fjh26) 发表:
配一个低一点的浓度,测定7次
1,以浓度值做SD,检出限=3SD
方法检出限会做,我想知道定量限怎么做?
lingyi509
样品空白测定11次,计算其SD。然后方法的定量限应该为10SD/曲线斜率。
2012/11/28 16:51:39 Last edit by lingyi509
原文由 qhb1988(qhb1988) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
配一个低一点的浓度,测定7次
1,以浓度值做SD,检出限=3SD
方法检出限会做,我想知道定量限怎么做?
记得是检出限的10倍定量的
hiei
空白测定20次,计算其SD,然后标准曲线的定量限应该为10SD/曲线斜率,方法的定量限计算还需要乘以样品的稀释倍数和除以样品的质量。
美国EPA规定是4倍检出限为测定下限;日本JIS规定10倍检出限为测定下限
huangza
定量限可以认为是标准曲线中最低点对应的浓度吗?
原文由 huangza(huangza) 发表:
不可以的,定量限是个相对于仪器来说的固定值,你要是每次都配不一样的最低点岂不是都不一样
coffee8
wpl369
手机版: 定量限的测法
