原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yuanxiao02(yuanxiao02) 发表:
控压型微波消解仪是如何工作的,比如我设置压力为2MPa,如果样品产生的气体比较少,很难达到2MPa,是不是仪器就会一直加热啊,会不会造成消解罐温度超过设计温度?
而且仪器本身有自我保护系统的,不可能这样任意不停的升温,导致爆管以致仪器爆炸的!
原文由 yuanxiao02(yuanxiao02) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yuanxiao02(yuanxiao02) 发表:
如果我设置3MPa,可是样品最多能达到2MPa,剩下的1MPa怎么办?仪器会不停加热吗?还是说设置的3MPa只是个最高限制,达到3MPa就停止加热,也有可能达不到3MPa,没用过控压型的,想了解一下。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yuanxiao02(yuanxiao02) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yuanxiao02(yuanxiao02) 发表:
具体也不是很清楚控压的特点啊!
原文由 yuanxiao02(yuanxiao02) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yuanxiao02(yuanxiao02) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 yuanxiao02(yuanxiao02) 发表:
具体也不是很清楚控压的特点啊!
你用的是控温型的?
具体也不是很清楚控压的特点啊!
你用的是控温型的?
