原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
对于空白问题 不是一个两个样品测定来决定的 空白样品中 待测样品中待测元素含量很低 大概在检出限附近
1、如果测定一次两次 测定过程中RSD较大 误差较大 扣除空白时不合理的 建议空白测定6次以上 取平均值做空白
2、做了标线之后 看看是否有截距 决定是否扣除空白
3、带上国家标准样品 根据标样的值来判断 是否扣除空白
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
如果样品浓度较低的话,如果空白和样品一起稀释也会带来较多误差,我认为在空白值较稳定的前提下可不必稀释,按倍数计算即可
