主题:【讨论】淀粉重金属消解方法
浏览0 回复14 电梯直达
jankik
小弟是新手,我的样品是类似于淀粉的颗粒状粉末,我想用检测淀粉的方法去检测,国标是用索氏提取法做的消解,如果我用微波消解的话,加入的硝酸是不是不用那么多(国标里加入27.5ml硝酸和1ml双氧水),还有,大家是不是每次检测一种元素时都重新做一次标准曲线,标准曲线能否多次使用?望各位老师不吝赐教。
该帖子作者被版主 ningmeng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 微波消解仪 询底价
ningmeng
标准曲线不建议重复使用,每做一个元素前必须先做标准曲线
具体是什么样品呢?
yang_qingwen
  如果是类似淀粉的样品,那么消解起来应该不难吧?大米样品就不难消解。用微波消解下然后测测,不亦说乎?
悠旸
标曲为了保证误差足够小建议每次做,微波消解可以控制称样量不要太大,通常称样0.2g-0.5g,硝酸无需加那么多,6ml左右吧
qq250083771
恩 硝酸不用加那么多  你加那么多  湿法消解都够了
还有就是标液配置后可以多次使用  但是每次开机之后要重新绘制标线
委员长
jankik
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
具体是什么样品呢?
应该叫颗粒剂吧,120目的,具体也不怎么好描述
jankik
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
消解是不难,我就是想问下国标的方法会不会有点滞后亦或是国标推荐的是一种广谱的消解方法。
jankik
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
谢谢这位老师的解惑,有你们的帮助,学起来就不会那么费劲。
jankik
那我的标样怎么保存呢?常温保存or冰箱保存or避光保存?
秋月芙蓉
