原文由 紫陌云纤(v2639840) 发表:原文由 zxq1990(zxq1990) 发表:
老师:您好!
请问:Flash色谱柱就是常说的快速色谱柱,也是中低压色谱柱吗?贵公司的这款产品优势是什么呢?
您好,您说的对,我们的纯化Flash柱适用于中压制备,运用独特的装填技术对预装柱进行装填,在保证柱效的同时也保证了实验的重现性,柱管采用聚丙烯,保证对各类溶剂的兼容性,产品具有耐压高(180psi)、柱效好、耐腐蚀等优点。标准接头,与其他厂家的仪器具有良好的兼容性。
我们现在推出一款手拧柱,耐压更可高达200psi,而且不用工具只靠手拧就可以达到很好的密封效果,半透明的柱管设计可以让您更直观的看到柱内液体的流动,接口除了有标准接口,还有一种带有luer锁结构的,可以实现更好的密封性。
常规柱子和手拧柱都可以串联使用,提高分离效果。
柱子不光外观设计重要,最重要的还是填料!我们独家工艺键合的填料,为您提供多种而全面的选择。填料粒径范围有20um,20-45um,50um,40-60um等。正相分离的填料有硅胶,CN(氰基),Amide,反相填料有C4、C8、C18、Phenyl柱(苯基),我们的氨基柱正反相溶剂皆可,但是水的比例不能大于30%。一般作为正相柱使用,还有HILIC以及AQ C18可以用于100%水相,多种键合相的填料,给您更多的选择。
最后加一句,欢迎您来选购~
原文由 ylhh(ylhh) 发表:原文由 zxq1990(zxq1990) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 zxq1990(zxq1990) 发表:老师:您好!
请问:贵公司整套纯化产品一共由几部分组成呢?分别是哪些?
我来回答:本系列是一种快速、简便的纯化系统,其创新设计集所有纯化系统所需功能于一身,包含泵、检测器以及馏分收集器。
绝对不是这个答案,所以你的答案不能苟同
整套纯化产品包括1、CHEETAH系列快速纯化色谱仪(CHEETAH MP中压快速纯化制备仪和CHEETAH HP高效液相制备仪)2、扩展配置(ELSD、RI、制备柱温箱、自动进样器)3、制备型耗材(TLC、HPLC制备柱、FLASH柱、耐压玻璃柱)。是可根据客户不同需要组装成的快速自动化的纯化系统。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 zxq1990(zxq1990) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 zxq1990(zxq1990) 发表:老师:您好!
绝对不是这个答案,所以你的答案不能苟同
具体的是1. 二元梯度混合快速纯化系统;2. 集成式溶液输送泵;3. 双波长紫外检测器;4. 进样阀;5. 控制软件;6. 计算机系统;7. 馏分收集。
原文由 sally0326(sally0326) 发表:谢谢解释,太详细了,一下子就明白啦!原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
老师:您好!
请问:CHEETAH HP 100 高压纯化一体机能够可液体直接注射上样和可固体上样吗?
注射上样是可以的,看图片上有进样阀;
固体上样的话,需要有固体上样柱,耐高压的吧?如果是高压制备柱,需要考虑固体上样会不会损害高压制备柱,因为固体上样的话里面有一定的空气,需要先润柱,最好不要经过高压制备柱,避免柱床干枯;润柱OK,赶跑空气之后再接上制备柱应该就可以;如果是高压的玻璃柱的话,因为柱子本身就是可以反复装填的,所以可以支持固体上样没有问题,应该也有相应的固体上样管。
