原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
仪器的稳定性,有时和所测样品类型(基体)关系比较大。
我有一次进完标样后,就测用0.07N盐酸提取的胶粘剂,10个样品后测QC,QC已经达到+20至25%之间。
QC已经达到+20至25%之间?偏差还是回收率啊?神马?
质控样的偏差
看来偏差实在大啊!
是,当时就不敢再测样了,检查了雾化器和雾化室,重新清洗了下,第二天再测。
我做EN71-3时,现在怕遇到那样品,每次遇到都是最后再测。
呵呵,具体什么样品啊!楼主好让我下次也注意下啊!
水溶性的胶水。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 la7895(la7895) 发表:
岛津的9000,开机半小时测样,QC一般在0.97-1.02,一天开机8小时左右(第三方),到下午QC会到0.92的样子。感觉还行。。。
楼主QC应该也跟工作曲线联系在一起的吧!有没有试过其它浓度QC(在线性范围内选点啊)
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:应该是偏差(1ppm→1.20~1.25ppm),回收率这样就厉害了。原文由 tang566(tang566) 发表:
实在是大了很多啊!基体影响也是相互的,有大有小,就是有增强也有抑制。。。
原文由 la7895(la7895) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 la7895(la7895) 发表:
是的,像做Pb我的曲线的点有0.5 /1.0 /2.0 /5.0我QC会选1.0和2.0(另外配的溶液),做Cd用的是0.05/0.1/0.2/0.5,qc一般都用0.1.一般偏差都在5%以内。(要求是10%)
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:应该是偏差(1ppm→1.20~1.25ppm),回收率这样就厉害了。原文由 tang566(tang566) 发表:
胶黏剂,进样系统脏污了吧
