原文由 allab(allab) 发表:感谢详细资料,改天试试。貌似用283线可行吧
我们测试氢化物都是这个条件,国产老仪器直接测10个PPb浓度的铅吸光值在一般在0.7A
铅Pb
原子化温度(电热石英管)800℃
样品处理过程中,容器对Pb(Ⅱ)有很强的吸附,加上干法灰化损失,沾污和空白,从而造成系统误差。
铅共振灵敏线波长为217.0nm,283.3nm,261.4nm,368.4nm,最灵敏线为217.0nm
波长:217.0nm
载气流量:200ml/min
温度 约800℃
载液 1% HCL 0.5% HCL 水 三者优选
还原剂 1.5% KBH4,1.5g KBH4或1.05g NaBH4,约0.3g NaOH置于塑料瓶中,加水100ml,室温下可用一周。一般不用玻璃瓶。
试液 Pb+2需氧化为Pb+4。样品中加入0.8-1g固体铁氢化钾,用0.5% HCL定容100ml。最好用塑料容量瓶或空白一致的玻璃容量瓶(文献有过氧化氢,高硫酸铵,重铬酸钾等氧化剂,灵敏度稍低,但干扰元素较少)。
仪器空气管:开通
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 allab(allab) 发表:感谢详细资料,改天试试。貌似用283线可行吧
铅Pb
原子化温度(电热石英管)800℃
波长:217.0nm
载气流量:200ml/min
温度 约800℃
仪器空气管:开通
原文由 allab(allab) 发表:嗯,原吸上很少有用217的原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 allab(allab) 发表:感谢详细资料,改天试试。貌似用283线可行吧
铅Pb
原子化温度(电热石英管)800℃
波长:217.0nm
载气流量:200ml/min
温度 约800℃
仪器空气管:开通
我也不用217,一直用283
