原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:液相可别用夹层注射,搞不好谱图废了不要紧,体系重新平衡可不是一会就完成的原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:你那是液相色谱吧原文由 g4557a(g4557a) 发表:原文由 wazcq(wazcq) 发表:原文由 baixi2010(baixi2010) 发表:原文由 wazcq(wazcq) 发表:
针头是要扶的,可以采用定容后再吸点空气进样
请问是先预留些空气,还是先吸液体样品,我比较好奇,从来没有这样进过样品
先吸样品
这在色谱上叫夹层注射。
另外,手动进样时针头在在进样口里的时间不能太长,因为进样口温度一般较高,针头在里面会很快变热。如果遇上易挥发的样品在针头部位就气化,有些还会降解堵塞针头,导致实际进样量会减少最终影响分析结果。所以手动进样要尽可能的快比较好。
我记得上学那会儿,学生实验,老师让我们进样都是注射后针要留在进样阀上两分钟左右呢,是为了什么
哎,惭愧,果然,转着转着就被气相的这个帖子吸引了,嘿嘿,不过也学习了,不过夹层注射也挺感兴趣的
原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:嘿嘿,要不是您给指出这是气相,说不定哪天就真闹出笑话了原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:液相可别用夹层注射,搞不好谱图废了不要紧,体系重新平衡可不是一会就完成的原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:你那是液相色谱吧原文由 g4557a(g4557a) 发表:原文由 wazcq(wazcq) 发表:原文由 baixi2010(baixi2010) 发表:原文由 wazcq(wazcq) 发表:
先吸样品
这在色谱上叫夹层注射。
