1.清洗准备工作:需要的工具包括:平口螺丝刀,小烧杯,平针头,A4纸一张,冲洗注射器,吸耳球。
2.流通池的拆卸:拆卸的时候应注意,不要两边同时拆开,容易造成差错,先拆一边,用螺丝刀拧下流通池固定螺丝,小心地取出透镜,最好能倒出来,如果倒不出来,用平针头轻轻的拨动几下,一定要小心,别划伤透镜;然后,大家要特别注意了,透镜下面有一个垫片,不仔细看都看不见,但它一定存在,要不然会漏液,用平针头小心的将垫片剥离,并套在针头上,这样是为了装的时候方便,也不容易弄丢。另一边同法操作,一切操作都要很轻。最终分为这几部分。
3.流通池的清洗:流通池底座直接用过滤水超声清洗。透镜、垫片置小烧杯中,分别用异丙醇、甲醇、过滤水超声清洗,每种溶剂约5分钟即可。如果经过上述清洗过程,发现透镜上仍有异物或脏东西,可以用4%的硝酸超声5分钟,在分别用异丙醇、甲醇、过滤水超声清洗,经过这些过程,你的流通池应该焕然一新了。
该帖子作者被版主
zhonghuashendun加 3积分,
2经验,加分理由:应助,共享!
