原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是测什么?波长竟然相差这么多?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:为什么这么说?
波长有没有选对?
我个人认为国标的波长规定有问题
因为在GB/T 13748.1-2005版的现行国标中要求的波长为 625nm 就是测不出吸光度 即上面的数据 而在作废版的国标GB/T 13748.1-92中要求的是545nm 而且用同一个比色的溶液在625nm 无吸光度 在545nm能够计算得出正常的结果 新旧国标都是用的同一种方法 所以认为他是国标的错误 不知道有没有实验过得
测定镁粉中铝含量
原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是不是采用的显色剂不一样呢?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是测什么?波长竟然相差这么多?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:为什么这么说?
波长有没有选对?
我个人认为国标的波长规定有问题
测定镁粉中铝含量
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是不是采用的显色剂不一样呢?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是测什么?波长竟然相差这么多?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:为什么这么说?
波长有没有选对?
我个人认为国标的波长规定有问题
测定镁粉中铝含量
显色剂一样的 只是一个是铬天青S 另一个是铬天青S氯化十四烷基吡啶 再就是铜的掩蔽剂 选择的不一样 一个是硫代硫酸钠 另一个是邻二氮菲 如果你朋友有检测的这个项目的 可以帮我咨询一下 非常谢谢!!
原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:最后的颜色是不是一样?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是不是采用的显色剂不一样呢?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是测什么?波长竟然相差这么多?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:为什么这么说?
波长有没有选对?
我个人认为国标的波长规定有问题
测定镁粉中铝含量
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:最后的颜色是不是一样?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是不是采用的显色剂不一样呢?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是测什么?波长竟然相差这么多?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:为什么这么说?
波长有没有选对?
我个人认为国标的波长规定有问题
测定镁粉中铝含量
国标中说明的颜色是不一样 因为一个是铬天青S 另一个是铬天青S氯化十四烷基吡啶 没有做92版的国标 只是用05版的处理后在92版的波长下能够测出吸光度值
原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:颜色不一样,采用的波长肯定不一样。原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:最后的颜色是不是一样?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是不是采用的显色剂不一样呢?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是测什么?波长竟然相差这么多?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:为什么这么说?
波长有没有选对?
我个人认为国标的波长规定有问题
测定镁粉中铝含量
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:颜色不一样,采用的波长肯定不一样。原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:最后的颜色是不是一样?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是不是采用的显色剂不一样呢?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是测什么?波长竟然相差这么多?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:为什么这么说?
波长有没有选对?
我个人认为国标的波长规定有问题
测定镁粉中铝含量
那也不可能不吸收吧 一点吸光度也没有
原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:换一个波长有没有吸收?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:颜色不一样,采用的波长肯定不一样。原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:最后的颜色是不是一样?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是不是采用的显色剂不一样呢?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是测什么?波长竟然相差这么多?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:为什么这么说?
波长有没有选对?
我个人认为国标的波长规定有问题
测定镁粉中铝含量
那也不可能不吸收吧 一点吸光度也没有
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:换一个波长有没有吸收?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:颜色不一样,采用的波长肯定不一样。原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:最后的颜色是不是一样?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是不是采用的显色剂不一样呢?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是测什么?波长竟然相差这么多?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:为什么这么说?
波长有没有选对?
我个人认为国标的波长规定有问题
测定镁粉中铝含量
那也不可能不吸收吧 一点吸光度也没有
原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:那就说明波长在545nm是正确的。原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:换一个波长有没有吸收?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:颜色不一样,采用的波长肯定不一样。原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:最后的颜色是不是一样?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是不是采用的显色剂不一样呢?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是测什么?波长竟然相差这么多?原文由 bhgmhys(bhgmhys) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:为什么这么说?
波长有没有选对?
我个人认为国标的波长规定有问题
测定镁粉中铝含量
那也不可能不吸收吧 一点吸光度也没有
