主题:【求助】只按start基线如何保存到数据文件里
浏览0 回复15 电梯直达
zjhzjh
弱弱的问下,我是7890A  看基线走空针时按start,这个空白数据是不是只能在线看,不能保存到数据里
安平
我觉得不能保存,我用瓦里安的气相,走基线也不能保存,只能用键盘上的PrtSc复制,再打开一word文件,粘贴一下,保存基线图。
hza123
安捷伦7890A会自动保存的,我做期间核查的时候就用到。
原文由 安平(byron1111) 发表:
只要工作站设定正确,可以保存空白文件的。
GCsoluction怎么设置保存啊
阿宝
原文由 尘(fjh26) 发表:
GCsoluction怎么设置保存啊
gc solution 比较简单。就跟正常分析一样 先single run  登入样品信息,比如基线+日期,点击 start,再 按下仪器上的start键,不进样 就是基线了  可以升温 也可以不升温
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
GCsoluction怎么设置保存啊
这个我知道啊,将位置设为0就是了
问题是只按界面的start,软件会不会自动保存
阿宝
秋醉虞阳
秋醉虞阳
安平
GCsolution 也可以直接按start保存数据的。
  在工具--选项里面设定。
