原文由 hnteng(hnteng) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 hnteng(hnteng) 发表:但是上面说的水的比例增加,压力却减小,这个可以判定是走水的泵有问题呀原文由 houjjun(houjjun) 发表:
甲醇比水70比30,柱压才4。35MPa。甲醇比水60比40,柱压竟然3.8MPa.
这明显就是走水的那个泵有问题嘛
对。
但如果甲醇那个泵不开。单开水那个泵,没问题。
我没有说不是水泵的问题。因为单开水泵没问题,而一起开甲醇的泵就出问题,所以我才怀疑是不是水泵的皮带轮有问题了。
