原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用移液枪取液体的时候发现粘度明显比水要大很多啊,经常沿着枪头壁慢慢流下。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:,HN03的粘度应该比硫酸等好些,应该是两者共性导致强度低原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不知是酸度大影响强度还是粘度大影响强度?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一直用40%(V/V)的硝酸。
酸度太大,影响元素强度
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这样会不会造成比较大的误差?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用移液枪取液体的时候发现粘度明显比水要大很多啊,经常沿着枪头壁慢慢流下。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:,HN03的粘度应该比硫酸等好些,应该是两者共性导致强度低原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不知是酸度大影响强度还是粘度大影响强度?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一直用40%(V/V)的硝酸。
酸度太大,影响元素强度
我也主意到这个问题,基本取之前润洗枪头一遍再接着取
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这样会不会造成比较大的误差?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用移液枪取液体的时候发现粘度明显比水要大很多啊,经常沿着原文由 砂锅粥(czcht) 发表:,HN03的粘度应该比硫酸等好些,应该是两者共性导致强度低原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不知是酸度大影响强度还是粘度大影响强度?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一直用40%(V/V)的硝酸。
酸度太大,影响元素强度
枪头壁慢慢流下。
高粘度的样品可以先将移液枪按到底,然后取样,再转移到其它容器里面,按至第一停顿点,这样不怕粘度大而挂壁引起误差。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:请问该如何试?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这样会不会造成比较大的误差?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用移液枪取液体的时候发现粘度明显比水要大很多啊,经常沿着原文由 砂锅粥(czcht) 发表:,HN03的粘度应该比硫酸等好些,应该是两者共性导致强度低原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不知是酸度大影响强度还是粘度大影响强度?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一直用40%(V/V)的硝酸。
酸度太大,影响元素强度
枪头壁慢慢流下。
配标液上机试试就知道,
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:请问该如何试?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这样会不会造成比较大的误差?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用移液枪取液体的时候发现粘度明显比水要大很多啊,经常沿着原文由 砂锅粥(czcht) 发表:,HN03的粘度应该比硫酸等好些,应该是两者共性导致强度低原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不知是酸度大影响强度还是粘度大影响强度?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一直用40%(V/V)的硝酸。
酸度太大,影响元素强度
枪头壁慢慢流下。
配标液上机试试就知道,
