请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:重新安装炬管之后,我们是用A4纸绕成一圈塞进线圈和炬管之间,确认是否炬管碰到线圈,没碰到线圈之后再点火。以前用PE7000,炬管和线圈之间有炬管帽,可以保护炬管不跟线圈接触,降低烧坏炬管的风险。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:重新安装炬管之后,我们是用A4纸绕成一圈塞进线圈和炬管之间,确认是否炬管碰到线圈,没碰到线圈之后再点火。以前用PE7000,炬管和线圈之间有炬管帽,可以保护炬管不跟线圈接触,降低烧坏炬管的风险。也是安捷伦工程师教的方法,使用
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:重新安装炬管之后,我们是用A4纸绕成一圈塞进线圈和炬管之间,确认是否炬管碰到线圈,没碰到线圈之后再点火。以前用PE7000,炬管和线圈之间有炬管帽,可以保护炬管不跟线圈接触,降低烧坏炬管的风险。也是安捷伦工程师教的方法,使用是的。仪器帮助里面是用一面小镜子来观察的,个人感觉不如纸条好用。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:一般用名片纸撕一条沿周围检查,保证间隙均匀。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:一般用名片纸撕一条沿周围检查,保证间隙均匀。名片纸有点厚,我用的是A4纸,名片纸能通过那更好。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:我的仪器炬管于线圈间隙约1mm,你们那原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:一般用名片纸撕一条沿周围检查,保证间隙均匀。名片纸有点厚,我用的是A4纸,名片纸能通过那更好。
