原文由 tang566(tang566) 发表:PE2000DV有没有观测位校准?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:貌似PE的叫观测位校准?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:一般都需要做炬管准直啊,炬管准直可以找到最大强度的位置或者最大信背比的位置。
我了解到Agilet700系列(原Varian 700系列)的ICP 会做炬管准直,不知道那些厂家的也需要做炬管准直?
PE比较早的机子就不用做,如:2000DV
PE的是有这样一个,一般不常用,没有varian做的那么频繁。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:PE2000DV有没有观测位校准?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:貌似PE的叫观测位校准?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:一般都需要做炬管准直啊,炬管准直可以找到最大强度的位置或者最大信背比的位置。
我感觉PE的观测位校准跟瓦里安的炬管准直是一回事,而且叫观测位校准更加合理,因为瓦里安的炬管准直其实动的不是炬管,而是观测窗。
原文由 tang566(tang566) 发表:原来如此,请问2000跟7000有啥不同?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:PE2000DV有没有观测位校准?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:貌似PE的叫观测位校准?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:一般都需要做炬管准直啊,炬管准直可以找到最大强度的位置或者最大信背比的位置。
以前工作时有用过观测位校准,当时公司里有两台PE的机子,分别是2000DV和7000DV,是几年前的事了,不清楚是否是在2000DV上做的观测位校准。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原来如此,请问2000跟7000有啥不同?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:PE2000DV有没有观测位校准?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:貌似PE的叫观测位校准?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:一般都需要做炬管准直啊,炬管准直可以找到最大强度的位置或者最大信背比的位置。
原文由 tang566(tang566) 发表:7000不是全谱的,我们测10几种元素,每种元素读3次,要10分钟左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原来如此,请问2000跟7000有啥不同?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:PE2000DV有没有观测位校准?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:貌似PE的叫观测位校准?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:一般都需要做炬管准直啊,炬管准直可以找到最大强度的位置或者最大信背比的位置。
测多个元素时,7000DV的比2000DV的快,当时工程师讲,7000DV是全谱直读的,但我在网上看到,有一部分版友对7000DV是全谱直读持怀疑态度。
但7000DV需要待机时通氩气,冷开机要1至2小时才能测样,进样系统和2000DV是一样的,两者的检测器不相同。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:7000不是全谱的,我们测10几种元素,每种元素读3次,要10分钟左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原来如此,请问2000跟7000有啥不同?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:PE2000DV有没有观测位校准?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:貌似PE的叫观测位校准?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:一般都需要做炬管准直啊,炬管准直可以找到最大强度的位置或者最大信背比的位置。
待机从来没通氩气,一直都是冷开机,每次开机之后点火15分钟进行光学初始化,然后就测样。PE的业务员就是跟我们推销这款不需要热机那么久。
原文由 tang566(tang566) 发表:我们当时每天都是冷开机的,从来没有热开机过,每次做完样品就关水,关气,关电,啥都关了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:7000不是全谱的,我们测10几种元素,每种元素读3次,要10分钟左右。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原来如此,请问2000跟7000有啥不同?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:PE2000DV有没有观测位校准?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:貌似PE的叫观测位校准?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:一般都需要做炬管准直啊,炬管准直可以找到最大强度的位置或者最大信背比的位置。
我们那时是按我讲的那样做的,和你的操作这么大的区别。
