可以,但是配5975E:
Agilent 5975E
gc/MSD
是一体化气 质联用系统,对常规分析
Agilent 5975E
gc/MSD /
具有显著的价值优势。该系统由 7820A
gc 、5975 系列
gc/
MSD、一台装有 MSD 化学工作站软件的计算机及一台打印机
组成。还可以选配自动液体进样器来提高工作效率。
性能指标
Agilent 5975 系列
gc/MSD
质谱检测器
模式 EI
离子源类型 高温,可加热至 350 °C
质量过滤器 整体双曲面四极杆
最大质量 1050 u
检测器 具有长寿命 EM 的三轴 HED-EM
扫描频率(电子) 最高达 12500 u/s
泵系统 扩散泵, 涡轮分子泵和 3 机械泵
65 L/s 70 L/s 2.5 m /h
Agilent 7820A
气相色谱仪 进样口 分流 不分流(标配)
分流/不分流 (S/SL)
进样口 最高工作温度 400 °C
压力范围: 到
0 60 psi
柱温箱
工作温度 室温 + 8 °C — 425 °C
温度设定分辨率 1 °C
程序升温阶段 5
加热区
独立加热区 共 5 个(两个用于进样口,两个用于检测器,还有一个辅助加热区)
电子气路控制 (EPC) 所有进样口和检测器均采用
检测器 支持除 MSD 之外的另一个检测器
可用的检测器 火焰离子化检测器 (FID)
热导检测器 (TCD)
电子捕获检测器 (ECD)*
氮磷检测器 (NPD)
安捷伦质谱仪
化学工作站软件
SIM/Scan SIM/Scan 和 AutoSIM 数据同步采集
应用自动调谐 BFB 或 DFTPP 一键自动调谐
谱库(可选) NIST 、Wiley 、Pfleger-Maurer Drug 和 Stan Pesticides
物理要
gc 尺寸 49 cm (高)× 56 cm (长)× 51 cm (宽)
平均重量 50 kg
MSD 尺寸 40.8 cm (高)× 29.8 cm (长)× 54 cm (宽)
平均重量 39 kg
数据系统和打印机需要额外空间
最大分流比:250:1
