原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
检测到高浓度的含量后,先用洗液多冲洗下,然后再用空白确认下有没残留。
可不可以将高含量的放在最后在分析?设想
没测之前你怎么确定它是高含量,大多元素记忆效应的比较小,测到高浓度的用洗液多冲几秒就可以了
我是这样理解的额,由于经常测一些产品,哪些产品可能有哪些元素经验就显得相对重要了,呵呵!
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
可不可以将高含量的放在最后在分析?设想
你是在生产商的实验室吗?我们第三方样品类型太多了,虽然对一些品类的样品也有一定经验,但是样品不确定性还是蛮大的,之前测一个粘胶剂类的样品,Hg光溶液浓度就好几千mg/L,按经验之前从未检出过,也搞不懂那个厂家那类样品为什么要加那么高含量的Hg,仪器进样系统冲洗了好久
