原文由 Hullen(Hullen) 发表:建议楼主找本方肇伦院士的流动注射的书看看吧,如果能参考Ruzica和Hansen的书更好了,理解一下死腔量/死体积、记忆效应、区带分散、分散系数、径向二次流、轴向分散等概念后,再对附图中的流路设计做个评价吧。需要说明的是,顺序注射的优点在于微升级高精度采样、高重复性和高度自动化,一般注射泵的采样重复性小于0.1%,整机的重复性轻轻松松就会小于0.5%。
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:看到海光AFS-9700原子荧光技术指标(从海光公司的仪器介绍书上看到)是这样的:As,Se,Pb,Bi,Sb,Te,Sn检出限<0.01ug/L,Hg,Cd<0.001ug/L,精密度RSD<1%,线性范围:大于三个数量级。不知道ling版有没有做这个技术指标,或者叫他们的工程师做一下这个指标呢?
原文由 hhciq(hhciq) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:看到海光AFS-9700原子荧光技术指标(从海光公司的仪器介绍书上看到)是这样的:As,Se,Pb,Bi,Sb,Te,Sn检出限<0.01ug/L,Hg,Cd<0.001ug/L,精密度RSD<1%,线性范围:大于三个数量级。不知道ling版有没有做这个技术指标,或者叫他们的工程师做一下这个指标呢?海光是原地质所的,仪器稳定性非常好,宣传不够
原文由 tq3727(tq3727) 发表:因为注射泵跟长达1米的样品环相连,有时候会出现抽空,导致空气进入泵里,如果以0刻度线为起点计算进样体积就会导致进样量不准!仪器设置以0.3为零刻度线计算体积,就系为了很好地保证进样精度!!因为就算有小气泡,都是集中在0到0.3区间内,对样品量没有丝毫影响!!还有文章提及的样品不直接进入注射泵,这是海光注射泵的特点,实际操作时自动曲线配制非常强大,1.0最高浓度Hg,最低点0.01,100倍稀释后线性非常好!!
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:ling版,最近这个新仪器做的怎么样了?一般在平时你多做些什么元素啊?做硒效果好吗?
