原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
工作曲线的置信度区间如何计算呢?
标准样品也是要重复测量多次的,因此它们也有各自的置信区间,这样,每个标准样品会有3个值,分别用这3个值作线性回归,平均值对应的就是工作曲线,其他两条曲线之间的空间就是工作曲线的置信空间。
假如每个标准浓度只测一次,标曲的置信空间怎么求
没有办法,只测一次的无法获得统计信息,也就无所谓的置信度。
那么线性方程的回归系数跟这个置信度没有关系吗
