请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 fwonder(fwonder) 发表:降低初始温度?虽说沸点比酒精还低,但是在hp-5中出峰时间还是在乙醇之后的,高极性柱子应该可以把时间拉的更开
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:降低初始温度?虽说沸点比酒精还低,但是在hp-5中出峰时间还是在乙醇之后的,高极性柱子应该可以把时间拉的更开我现在极性柱初温50℃,如果再降的话不光降温时间久仪器很难稳定。如果极性柱不行还是得试下弱极性的柱子。
原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:降低初始温度?虽说沸点比酒精还低,但是在hp-5中出峰时间还是在乙醇之后的,高极性柱子应该可以把时间拉的更开我现在极性柱初温50℃,如果再降的话不光降温时间久仪器很难稳定。如果极性柱不行还是得试下弱极性的柱子。hp-5的柱子就是弱极性的,可以分开。50度算是比较低了啦。再低是的话,估计对峰型有影响。我试过40度,峰型比较差,调到50就好多了。
原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:降低初始温度?虽说沸点比酒精还低,但是在hp-5中出峰时间还是在乙醇之后的,高极性柱子应该可以把时间拉的更开我现在极性柱初温50℃,如果再降的话不光降温时间久仪器很难稳定。如果极性柱不行还是得试下弱极性的柱子。用什么溶剂?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:降低初始温度?虽说沸点比酒精还低,但是在hp-5中出峰时间还是在乙醇之后的,高极性柱子应该可以把时间拉的更开我现在极性柱初温50℃,如果再降的话不光降温时间久仪器很难稳定。如果极性柱不行还是得试下弱极性的柱子。用什么溶剂?买回来的是100mg/l的溶液,用甲醇稀释的。
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:做不做二噁英??
