主题:【求助】有使用过ECD检测器测农残的前辈吗?
浏览0 回复17 电梯直达
小树苗
有没有使用过安捷伦7820A ECD检测器测农残的前辈?我想问一下,换氮气时,需要将柱子拆下来吗?
阿宝
没用过ecd,但是一般的气相更换载气的时候都不需要拆柱子
雾非雾
换氮气为什么要拆柱子?氮气路上还有净化器来,净化器到仪器之间的状态应该基本不受更换的影响,只是说换气时仪器不应该处于运行状态。
hza123
小树苗
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
那换气时,不会有空气进到气路中吗?不会影响ECD检测器吗?ECD检测器不是怕氧化吗?
2012/12/23 11:47:19 Last edit by xlk_2011
原文由 小树苗(xlk_2011) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
呵呵,没你想象中的那么可怕
rzxjz
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
您换气时动作要快些,进去一点气影响不大,净化器就有脱氧管。
阿宝
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
通常换气后 开机低温停留一下,这个过程载气可以把换气中扩散进入系统的空气 给吹出去
其实很多时候 空气对系统的影响都是 高温下有影响,比如柱子,检测器的影响
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:回答正确
荆棘鸟
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
楼主,即使你把柱子拆掉来换气,当你装柱的时候还是有少量空气会进入检测器,这是无法避免的。
检测器和色谱柱对氧敏感是高温环境,室温下基本没有作用。
valorb
你把温度降下来仪器关掉就可以换氮气了,我想是这样
hbnjzx
换氮气和色谱柱又关系吗,但是换氮气动作要尽量快,为了避免更多的水分和氧气进入气路。
