主题:【第六届原创】浅谈LC-MSMS 之真空系统的维护(API 篇)-更新调谐部分(完结了)
浏览0 回复71 电梯直达
yigaozizi
楼主是不是AB的啊?一般用户是没法洗四级杆的。。。
kasparovfeng
原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:
不是的啊    跟别人学的  多交流
kasparovfeng
原文由 continuum(continuum) 发表:
原文由 mslab12(mslab12) 发表:
tuning 是比较麻烦啊  一般要手动啊  优化  峰行啊
AB 3000 的仪器, 真空度有一定范围的,当然一般是变小  因为东西脏 堵住了orifice 导致真空异常好,那样信号就差了。拿甲醇:水 50:50 搽一下 有可能会变好,很脏的话 最好清洗以下Q0 四级杆能不洗就不要洗,倒不是说不会,只是风险比较高,一般情况洗洗Q0 就可以解决问题的,尤其是AB4000 垂直喷射 四级杆脏的概率还是很小的。3000稍微容易脏点,毕竟是直接喷射。而且3000esi 离子源里面的PEEK管路 很容易堵,挺麻烦的。
未必
主要是3000的使用习惯要好
有些忘记调整位置直入。。。。
同理4000 一样可以用到超脏
AB机器其实最麻烦的是tuning。。。。
rapin
原文由 kasparovfeng(kasparovfeng) 发表:
未必
主要是3000的使用习惯要好
有些忘记调整位置直入。。。。
同理4000 一样可以用到超脏
平时多做做自动tuning,哈哈,测小样的没事。
DeeperBlue
真是本人看到最牛的帖子,再次表示佩服得五体投地。
DeeperBlue
佩服的同时,我觉得还是提醒大家,不要模仿。呵呵。
hyf020115212
hyf020115212
dooby
枕段
支持原创的 希望以后还能看到楼主的经验 这真的是一笔财富啊
