原文由 悠旸(ihqs) 发表:光源有变化,仪器自身的稳定性有变化,石墨管的阻值有变化,进样精度有变化,太多了。原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:或许是石墨管的阻值与以前不同,需要重新优化温度程序。不建议用以前的曲线,这样误差太大。为什么呢?误差哪里来的?谢谢!
原文由 liangyan15520(liangyan15520) 发表:我们每次实验都是要重做标线的,不管跟几个样,一个样也得照走一遍标线,而且上石墨炉的标液浓度都不太大,一般我都再拿大浓度的稀释一下,你可以用仪器的自动稀释功能,省点事。而且每次走标线还可以拿吸收值跟以前的比对一下看看仪器的性能有无异常。再者有些仪器根本不能用以前的直线。
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:上次给工程师打电话,热电的,他也告诉我虽然仪器上有这个选项(不知道咋用才问的),但不建议使用的
原文由 吴熙痕(v2661540) 发表:一般都是每次都要做标曲,因为机器每天的工作环境不一样。不过如果你不关机子的话,可以不做标曲,但要用标液验证。
原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:上次给工程师打电话,热电的,他也告诉我虽然仪器上有这个选项(不知道咋用才问的),但不建议使用的嗯,有看到那个选项,不过我也不知道怎么用,请问您知道了吗?
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:上次给工程师打电话,热电的,他也告诉我虽然仪器上有这个选项(不知道咋用才问的),但不建议使用的嗯,有看到那个选项,不过我也不知道怎么用,请问您知道了吗?不会呢,想用来着可是打给工程师,人家说不建议用,也就没告诉我咋用
原文由 jack510070(jack510070) 发表:最主要是石墨管有变化,我们知道,石墨的导电性和导热性都是各向异性的,大多数石墨管生产厂商并不会特地考虑石墨的晶层取向,导致不同批次,甚至同一批次不同个体的石墨管有很大的离散型。
原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:光源有变化,仪器自身的稳定性有变化,石墨管的阻值有变化,进样精度有变化,太多了。原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:或许是石墨管的阻值与以前不同,需要重新优化温度程序。不建议用以前的曲线,这样误差太大。为什么呢?误差哪里来的?谢谢!嗯嗯,那跑标线是否可以理解为:用来判断仪器的性能或稳定性或者石墨管等的好坏呢?
