原文由 悠旸(ihqs) 发表:回收率不一定做,根据标准要求,一般回收率在90%-110%之间。
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:测量误差不是表现在测量结果的波动上么?要是没有波动,为什么会有10%的测量误差呢?之前说AAS 的RSD一般是指同一份溶液测量三次的RSD。而测量误差是指你测量的值与真实值之前的误差。
原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:回收率不一定做,根据标准要求,一般回收率在90%-110%之间。那请问什么时候 才需要做回收率呢?是否是开发一个新方法,或者新买的消解仪,这就需要做回收率试验呢?
原文由 littalnala(littalnala) 发表:呵呵,我在想,我们做AAS时,每个样品一定要测量三次取其平均值吗?能否只测一次就行,这样可节省挺多时间的哩
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 littalnala(littalnala) 发表:呵呵,我在想,我们做AAS时,每个样品一定要测量三次取其平均值吗?能否只测一次就行,这样可节省挺多时间的哩[/quote一次测量,偶然性比较大,而且不能根据RSD情况判断测量过程中可能存在的异常情况,所以还是有必要测量两次或者三次的,我是觉得最好是测量三次,呵呵。你可以看看 GB/T 22554-2010 基于样品标准的线性拟合。[/quote嗯,谢谢!
原文由 悠旸(ihqs) 发表:一般是新开发方法或者需要考证样品前处理测试回收率,当然每批样测试回收率肯定是负责的。原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:回收率不一定做,根据标准要求,一般回收率在90%-110%之间。那请问什么时候 才需要做回收率呢?是否是开发一个新方法,或者新买的消解仪,这就需要做回收率试验呢?
原文由 wmj31(wmj31) 发表:做AAS时,随行回收率也不是必须要做的,看你们的要求。每次都做回收率,有时候时很麻烦的事。
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:一般要对外出数据 都是要做加标的
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表: 除了做回收率,质控样(标准样)也是必做的。检测与样品基质相同或相近的标准样是验证检测方法是否可行的主要手段。与样品基质相同或相近的标准样怎么买呀?
