原文由 flyaway(flyaway) 发表:只是怀疑有个东西滞留到流通池中,具体是什么,怎么进去的真的不好说,首页也提到了(后补充的),有时不是不想介绍,只是不好说,可能会说错原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:列出了,早就列出了,您可以到首页看看原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 flyaway(flyaway) 发表:这个难度很大,这只能说几种可能原因,具体的不好说
楼主没有总结一下到底是什么原因导致了流动池的污染?
可能的原因也没列出来呀。
可能我没说清楚,这次故障的可能原因是什么?首页列出那些都是泛泛而谈,因为大多数的流动池污染,直接冲洗就可以。
这次解决污染需要氮吹,那么是什么导致了难以清洗的污染物?流动相过滤问题?色谱柱填料流失?水相在流动池内生长了霉斑?
原文由 ghost307(ghost307) 发表:非常有理,我们应该是第一或第二种可能
检测池污染,有几种情况:
1.检测池有固体异物进入里面,冲不出来,导致吸收值一直很高,楼主的情况我认为应该是这种情况;当时应把色谱柱拆下,用双通联接检测器,用正常的流速查看系统压力是不是更平常一样,如果偏高就可以确认是这种情况。
解决办法:除了用楼主的方法,还可以反冲检测池,将其冲出。
2.检测池有强保留的化学物质吸附在其内表面
解决办法:用强溶剂冲洗,直至将其冲出;或者可以将检测池拆开,将透镜拿出来用甲醇超声清洗,再装回去。
3.检测池由于有微小的渗漏,导致透镜的外表面被污染
解决办法:将检测池拿出来用甲醇超声清洗
