主题:【讨论】轻松20积分等你拿,以下是过期的脱盐乳清粉图片,大家来讨论一下,里面结块的原因。
浏览0 回复18 电梯直达
Jun Nan Li
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
推荐答案:初学者&九点虎回复于2013/01/02
吸潮的可能性比较大
补充答案:
天天洗碗回复于2013/01/04
乳糖在一定的温度和相对湿度作用下,会发生玻璃化转变,导致粉体颗粒互相粘结成块
青青521回复于2013/03/22
潮解了,奶粉、乳清粉放的时间长了都这样
hanmao回复于2013/04/11
喷雾干燥的过程太快,乳清浓缩物中的乳糖没有足够的时间结合一分子水结晶,而以吸湿状态被干燥。最终产品里含有50-80%的乳糖,因此吸湿状态的乳糖很容易在环境中吸收水分结块。
nphfm2009
吸湿的奶粉会结块的
该帖子作者被版主 yqfxy5积分, 2经验,加分理由:原因之一
yuduoling
受潮的原因
会不会有什么反应生成新物质?
该帖子作者被版主 yqfxy5积分, 2经验,加分理由:鼓励 参与
chrisneil
这种一般都是进气受潮、吸湿导致的。
LZ是乳制品专业的?反正以前买奶粉,开袋后放长了一般都会有。
该帖子作者被版主 yqfxy5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
初学者&九点虎
吸潮的可能性比较大
该帖子作者被版主 yqfxy5积分, 2经验,加分理由:感谢参与
Jun Nan Li
原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:
这种一般都是进气受潮、吸湿导致的。
是的,我现在从事乳品行业
初学者&九点虎
Jun Nan Li
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
最好让大家猜猜哪个90,哪个70
好啊 这个只能猜了,图片不是很清晰 zhouyuhu老师 您说哪个是90呢?
天天洗碗
该帖子作者被版主 yqfxy5积分, 2经验,加分理由:说出了 很重要的一点
天天洗碗
还有一种情况是由静电引起的,但轻轻触碰就会碎掉;
右边是70吧
2013/1/4 22:17:26 Last edit by binglang1985
Jun Nan Li
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
这点一语中的,很有说服力。
