原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:这倒是原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:嗯,经常做的很微小的变化其实都很容易察觉的,熟能生巧啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:但对于经常使用这台光谱的人,那就很了解了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
经常做的话,看点的散布就知道了
散点有的时候也不绝对啊
曲线有的时候看起来很在一条线上,不过残差有的还是很大的啊
曲线还是很少做,有的时候就是做的玩啊
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:这个光谱原配的一般都很少能用完吧原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:这倒是原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:嗯,经常做的很微小的变化其实都很容易察觉的,熟能生巧啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:但对于经常使用这台光谱的人,那就很了解了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
经常做的话,看点的散布就知道了
散点有的时候也不绝对啊
曲线还是很少做,有的时候就是做的玩啊
标样很贵的,买不起。合适的标样更不好找
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:这个光谱原配的一般都很少能用完吧原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:这倒是原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:嗯,经常做的很微小的变化其实都很容易察觉的,熟能生巧啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:但对于经常使用这台光谱的人,那就很了解了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
经常做的话,看点的散布就知道了
散点有的时候也不绝对啊
曲线还是很少做,有的时候就是做的玩啊
都只要高低标,如果老用还是很快的
标样很贵的,买不起。合适的标样更不好找
原文由 老头(shguan) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:这个BEC表述的是?还得请教前辈啊
看要分析含量附近的切线的截距-BEC呗。其他都不是关键!老头
就是背景光强在工作曲线两倍的光强的相当(对应)的含量。举个例子,如果光强为1000,将2X1000代入 y=a x I+b =a x2 x 1000+b ,y就是BEC!注意:曲线一定要是一次的;就是工作曲线上你要分析的含量附近的切线方程的截距。可以复习复习中学的解析几何就可以了。明白了吧!!老头
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:这个BEC表述的是?还得请教前辈啊
有一些不明白,如果是一次曲线,那么怎么算切线啊
原文由 老头(shguan) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:这个BEC表述的是?还得请教前辈啊
一次曲线的切线不就是这条一次曲线了吗!老头
