从理论上来讲,ICP能测六七十种元素,但从样品分解、土壤中的含量来说只能测定二三十种元素。用酸分解,测定质量比较有保证的是:Be Ba Li Cu Cr Ni Co V La Ce Y Sc K Na Al Fe Ca Mg P Ti Mn Sr Ag不必用加罩电极法分析,因为该方法过程太长,操作烦琐,而且容易污染。在光谱上Ag是易挥发元素,且光谱灵敏度较高。建议用直接装样法测定。
原文由 jety 发表: 从理论上来讲,ICP能测六七十种元素,但从样品分解、土壤中的含量来说只能测定二三十种元素。用酸分解,测定质量比较有保证的是:Be Ba Li Cu Cr Ni Co V La Ce Y Sc K Na Al Fe Ca Mg P Ti Mn Sr Ag不必用加罩电极法分析,因为该方法过程太长,操作烦琐,而且容易污染。在光谱上Ag是易挥发元素,且光谱灵敏度较高。建议用直接装样法测定。
