原文由 symmacros(jimzhu) 发表:朱老师,我们做塑化剂到后面净化很多都用离心的,用到2ml的聚丙烯的离心管,可是我做了几个空白发现经过离心的会有DIBP,没有离心的就没有,有好的牌子或则其他好的建议吗?原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 yunbinchai(yunbinchai) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:试剂重新蒸馏有实际用过吗?我对这个比较感兴趣,毕竟农残级的试剂太贵了,这样成本就比较高
这些试剂最好还是重新蒸馏后使用。
很好用,拿500mL的圆底烧瓶,配套蒸馏装置,弃掉前面20mL和后面50mL,邻苯的本底很低,除了DEHP稍微有点高(一般为0.003mg/L)其余的没有峰。但你用这个配标准系列溶液,同其它浓度一样留一定溶液做零点,曲线过零点,就可以扣掉本底干扰。线性两个9一个5没有问题。
这样的本底很不错的吗。
原文由 yunbinchai(yunbinchai) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:朱老师,我们做塑化剂到后面净化很多都用离心的,用到2ml的聚丙烯的离心管,可是我做了几个空白发现经过离心的会有DIBP,没有离心的就没有,有好的牌子或则其他好的建议吗?原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 yunbinchai(yunbinchai) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:试剂重新蒸馏有实际用过吗?我对这个比较感兴趣,毕竟农残级的试剂太贵了,这样成本就比较高
这些试剂最好还是重新蒸馏后使用。
这样的本底很不错的吗。
