原文由 燕飞(mansonyang) 发表:所以想不明白到底是怎么回事啊。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:也就是在水中繁殖的细菌,其实对人体来说是无所谓的?原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:但是时间短呀,即便进去了很少量,根据细菌的繁殖速度来讲,无伤大雅吧。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:从逻辑上,应该有空气进去了。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:似乎是应该这样理解,但是打开时间很短也不行,也会变差。不知道是不是这样。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:瓶装水,打开盖不饮用也会长菌。导致水质变差。
应该是饮用的时候污染了吧
空气中引入的?
如果拧了一半,又拧回去呢?
但是细菌应该不算进去?
空气中就有细菌呀
如果真的那么多细菌,你呼吸都已经吸入很多了,不在乎水中那一点点了
那开过的比没开过的保存时间短,不就是开过的进了细菌
原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:所以想不明白到底是怎么回事啊。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:也就是在水中繁殖的细菌,其实对人体来说是无所谓的?原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:但是时间短呀,即便进去了很少量,根据细菌的繁殖速度来讲,无伤大雅吧。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:从逻辑上,应该有空气进去了。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:似乎是应该这样理解,但是打开时间很短也不行,也会变差。不知道是不是这样。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:瓶装水,打开盖不饮用也会长菌。导致水质变差。
应该是饮用的时候污染了吧
空气中引入的?
如果拧了一半,又拧回去呢?
但是细菌应该不算进去?
空气中就有细菌呀
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:拧开口不一定接触啊。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:所以想不明白到底是怎么回事啊。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:也就是在水中繁殖的细菌,其实对人体来说是无所谓的?原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:但是时间短呀,即便进去了很少量,根据细菌的繁殖速度来讲,无伤大雅吧。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:从逻辑上,应该有空气进去了。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:似乎是应该这样理解,但是打开时间很短也不行,也会变差。不知道是不是这样。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:瓶装水,打开盖不饮用也会长菌。导致水质变差。
应该是饮用的时候污染了吧
空气中引入的?
如果拧了一半,又拧回去呢?
但是细菌应该不算进去?
空气中就有细菌呀
从口接触后留下的?
原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:一般没人这么无聊吧原文由 燕飞(mansonyang) 发表:拧开口不一定接触啊。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:所以想不明白到底是怎么回事啊。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:也就是在水中繁殖的细菌,其实对人体来说是无所谓的?原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:但是时间短呀,即便进去了很少量,根据细菌的繁殖速度来讲,无伤大雅吧。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:从逻辑上,应该有空气进去了。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:似乎是应该这样理解,但是打开时间很短也不行,也会变差。不知道是不是这样。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:瓶装水,打开盖不饮用也会长菌。导致水质变差。
应该是饮用的时候污染了吧
空气中引入的?
如果拧了一半,又拧回去呢?
但是细菌应该不算进去?
空气中就有细菌呀
从口接触后留下的?
原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:哇,我们都是一大桶照用的原文由 燕飞(mansonyang) 发表:好像说会有细菌呀什么的,我们一般第二天就不让用了。原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:可以啊,为什么不行原文由 燕飞(mansonyang) 发表:原文由 yuanrui82(yuanrui82) 发表:一般没人这么无聊吧原文由 燕飞(mansonyang) 发表:拧开口不一定接触啊。
从口接触后留下的?
不是这样说。
比如说我做液相的时候,打开瓶子倒出来一部分。
然后明天,这瓶水我还能用吗?
当然了,可以用来涮瓶子。
