原文由 Garvey(v2643988) 发表:我们一般允许的范围是0.5mg。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 Garvey(v2643988) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
大家做EN71-3时称样量是多少?
一般称200mg左右,酸就可以直接加10ml了。
不足时就实际称,100-200mg之间就按50倍加酸。
小于100mg,就加5ml
小于10mg,不测试
200mg左右,酸就可以直接加10ml
200mg左右,范围是多少呢?
200±5mg,0.07mol/L盐酸10ml。。。。。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
按照MATTEL标准QSOP0006-3600附表中要求,模仿小孩子玩一个玩具,一般从一款成品中取样,所以质量我觉得控制在0.1g+/-0.0055g就可以了,按照加酸要求小于等于0.1g的都是加5ML,涉及到中间加酸PH的另加上,按照MATTEL要求,小于10mg就豁免,,EN71-3都没有豁免说法,小于10mg,也做吧,不过我到担心质量太小,会导致误差
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:有时候从一个成品刮下来估计就0.1g,或者不到原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
那萃取液只有5ml,不够2次上机,万一你一次读的有问题(比如什么失误之类),不够二次进样了。我觉得称样0.3g比较合适,体积50倍,15ml的溶液就足够了。质量不足0.1g另论
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:有时候从一个成品刮下来估计就0.1g,或者不到原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:有时候从一个成品刮下来估计就0.1g,或者不到原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个明白,所以说另论,涂层比较容易出现该情况
