主题:【讨论】坩埚在马弗炉里灰化时,坩埚盖如何盖?
浏览0 回复14 电梯直达
快乐
坩埚在马弗炉里灰化时,坩埚盖如何盖?
是盖严,还是留一条缝,还是其它方式?
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
小H
快乐
看标准有无要求,大多留一条缝。
是让坩埚盖斜着盖在坩埚上,边上留一条缝,是吗?
快乐
原文由 小H(kinddy1289) 发表:
通常是留一条缝
一般是留多大的缝?
小H
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
通常是留一条缝
一般是留多大的缝?
稍微斜盖  保证其盖子不会掉下来
2013/1/5 21:50:19 Last edit by kinddy1289
快乐
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
通常是留一条缝
一般是留多大的缝?
稍微斜盖  保证其他白字不会掉下来
“白字”?
应该是盖子
2013/1/5 21:50:40 Last edit by kinddy1289
快乐
原文由 尘(fjh26) 发表:
不盖可以吗?
对于检测挥发性物质,不太好。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
不盖可以吗?
对于检测挥发性物质,不太好。
这些物质用马弗炉灰化那不是很容易损失啊
快乐
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
不盖可以吗?
对于检测挥发性物质,不太好。
这些物质用马弗炉灰化那不是很容易损失啊
比如用干灰化法测铅,就会遇到这样的问题
