原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我试着在Excel上做了这两组数据的曲线,发现线性很差。奇怪的是,两条曲线具有相似的弯曲性,都是像一口倒扣的锅,都不能包括零点和最高点。浓度不同的两组数据会表现出同样的特征?奇!
如果你把这两组浓度合并为一组,一起测出来作图,看看是个什么样子?看它在哪一段具有线性?
请问这不同浓度是手动配制,还是机子自稀释?能排除配制过程中的产生的误差吗?任意三个点的线性都不能达0.995以上,那怎么行呢
确实是两条曲线的轨迹出奇的一致,标液是手动配置,我这个火焰没有自动稀释。不排除人工误差的存在,但是不会这么大:移液枪还配置了Fe、Mn、Zn等,线性非常不错,容量瓶什么的都是随机拿取,不可能那么寸,1%硝酸统一配置,所以应该不是手动原因。
我在想燃烧头什么的没有清洗,造成钠、钾沉积?
做这个的目的是什么呢?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
做这个的目的是什么呢?
首先看会不会有两个锅同时出现,其次,我觉得把这么多点放在一条线上,能够看到某种趋势,并从中找到合适的线性区间。
回楼主:从曲线的趋势看,弯曲的很厉害,完全不呈线性。这是否跟信号值太大有关?11楼尘老师建议用次灵敏线,是有道理的。
至于二次曲线方程,从理论上是没有问题。只是使用非线性方程,有时会掩盖住某些误差,所以我一般只认线性。
以上纯属个人观点,如有不妥欢迎拍砖
以上纯属个人观点,如有不妥欢迎拍砖
因为热电的机子是把最高浓度做100,其它浓度按比例给值,所以,也看不出浓度大不大,明天测5ppm的试下再传上来,如果不行我就次灵敏线了……次灵敏线的话用不用加入电离抑制剂呢?
测得结果可能要发表,所以也只能一次线性,二次可能不接受。
