原文由 suyirumo(suyirumo) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:运行过程中自动停泵,原因为压力超过上限。检查压力增大原因是色谱柱污染导致。措施:清洗柱塞板。能把清洗住赛板的方法分享下吗
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 suyirumo(suyirumo) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:运行过程中自动停泵,原因为压力超过上限。检查压力增大原因是色谱柱污染导致。措施:清洗柱塞板。能把清洗住赛板的方法分享下吗通常先用纯水把表面的填料超声清洗干净,再用甲醇超声至干净,如果用甲醇清洗不彻底,可用5%稀硝酸,超声波清洗,然后用纯水将酸洗净。
原文由 suyirumo(suyirumo) 发表:我一直以为应该用碱液来清洗呢,请问三人行老师,酸液和碱液哪个的清洗效果会好一些啊
原文由 石头记忆(zzip203) 发表:问题:基线噪声大,锯齿解决方法:卸掉色谱柱,用4ml/min以下的异丙醇和水反复冲洗,然后装上色谱柱,OK!注意:流速不要太大,防止冲坏检测池
原文由 JordanG(v2665683) 发表:大部分都会遇到压力波动的情况,除了产生的气泡和单向阀外。有的时候溶剂滤头脏也是一定的原因。对于有在线脱气装置的低压混合系统,GPV阀和脱气泵,脱气包都会有一定的故障,需要排查。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 86yang(86yang) 发表:仪器快洗时压力不稳,一般是系统中有气泡,打开purge阀用注射器进行抽取,几次后,恢复正常。压力太大一般是在线过滤器堵了需更换滤芯。系统压力及其不稳,可能是单向阀脏了,进行清洗更换。单向阀脏了,你是怎样清洗的?
原文由 86yang(86yang) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 86yang(86yang) 发表:仪器快洗时压力不稳,一般是系统中有气泡,打开purge阀用注射器进行抽取,几次后,恢复正常。压力太大一般是在线过滤器堵了需更换滤芯。系统压力及其不稳,可能是单向阀脏了,进行清洗更换。单向阀脏了,你是怎样清洗的?用甲醇超的,大概一个小时
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 86yang(86yang) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 86yang(86yang) 发表:仪器快洗时压力不稳,一般是系统中有气泡,打开purge阀用注射器进行抽取,几次后,恢复正常。压力太大一般是在线过滤器堵了需更换滤芯。系统压力及其不稳,可能是单向阀脏了,进行清洗更换。单向阀脏了,你是怎样清洗的?用甲醇超的,大概一个小时如果有缓冲盐洗出呢,是不是用甲醇和水交替超声更好啊。
