原文由 littalnala(littalnala) 发表:
请问:“质控样”是指什么?例如样品为“生石膏”,?谢谢!原文由 悠旸(ihqs) 发表:
一般是可以通过背景校正保证测试的准确性的,建议测试质控样或者加标回收考证一下。原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
使铵盐作基改背景通常会比较高的,这个是事实。原文由 littalnala(littalnala) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
有些共存物700度是不足以除掉的,比如Nacl,所以需要用背景校正。
我有用塞曼校正的,之前做西洋参时,没用到基改,灰化温度也就400℃,背景都没这么高,难道是西洋参的某些成分和基改发生作用,生成某种成分,在700℃的灰化温度下没能除掉?
请问如果:背景高,是否会影响到结果的准确性呢?还是通过背景校正就可以了呢?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
有些行业有考核样,质控样之类的,不知道你们有没有类似的。原文由 littalnala(littalnala) 发表:
我这边是做中药材及中药饮片的重金属检测,至于您提到的考核样或质控样还没听说过,不知这是否在不同行业有不同叫法咯?谢谢!原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 xiaoyujin(xiaoyujin) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
为什么铵盐会导致背景值增高呢?我在测铅时加了磷酸二氢铵和硝酸镁的混合溶液作为基改剂,也是发现背景值特别高,为什么呢?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
可能是行业不同吧,环保、疾控等行业都有考核样测试,好像相当于一个小考试。原文由 littalnala(littalnala) 发表:
哦,是该行业的内部直属领导考核吗?还是该市相关的领导考核呢?谢谢!原文由 悠旸(ihqs) 发表:
