原文由 intruments(intruments) 发表:
去看了一下仪器,是空白的响应值太高,又测了一下cd,cu结果都一样,石墨炉aa,吸收都在5左右,擦拭了透镜,换了石墨炉,没有任何改变,不知道是不是光路的问题,这个仪器买了以后,四年都没用过,特别新。。。
空白响应值太高,那你试过测超纯水没有?
如果超纯水的吸光率也很高,同时你能保证你们的超纯水达到要求(电阻率大于18兆欧),那就说仪器问题了,你可以咨询仪器公司相关工程师了。
如果超纯水的吸光率很低,那可能是你前处理过程中从酸、水以及所使用的器皿中引入了相应的金属元素。那你得一一排除这些因素,如果是由于酸中引入的,那你最好重新购置纯度比较好能达到使用要求的酸。若是还是不行,那你可以考虑前处理的方法。酸的用量越大,空白值可能会越高,你可以选择酸用量较小的前处理方法来减小空白值。
