主题:【讨论】外置式电源是如何接地的?
浏览0 回复26 电梯直达
tangtang
电子天平的电源是外置式的变压器,提供给天平的是变压后的直流电。那么是如何接地的呢?
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:欢迎糖糖~
依风1986
没考虑到接地啊!具体上图给我们看看,我们都是直接插在开关上啊!
tangtang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
就像笔记本电源一样,变压器接插座这边是三角插头,有地线的。但是接进仪器这边只是直流电插接头,仪器本身不用考虑接地吗?
依风1986
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
大型仪器比如我们的ICP-OES,GC-MS。CEM微波消解等是考虑,小型仪器比如XRF没考虑。,最多考虑稳压电源
tangtang
主要想着仪器静电的问题,接地可以消除静电。
社区=冬季=
依风1986
这个是的考虑优化下,不过应该不是所有都考虑啊!
tangtang
天平就是要考虑的。
依风1986
天平就是要考虑的。
我们天平都是万分之一的啊!真没注意到啊!请TANGTANG老师详谈!如果插座已经接地了,我们天平电源线直接插上去还需要考虑吗?
tangtang
天平就是要考虑的。
有静电影响的话,天平读数不准的。
天平的玻璃防风罩一般是有防静电涂层的,样品或称量盘带静电的话还要有除静电装置。不过就不知道天平是如何接地的,或者厂家认为不用考虑接地?
依风1986
天平就是要考虑的。
有静电影响的话,天平读数不准的。
这个问题值得在版面讨论讨论,逼近天平室精密仪器啊!
