原文由 xbzyh22222(xbzyh22222) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:原文由 xbzyh22222(xbzyh22222) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:原文由 xbzyh22222(xbzyh22222) 发表:原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
试剂最好用优级纯的,盐酸不行可以试试硝酸,负截距的情况出现是因为标准空白值比标准溶液的值还高造成的。好好检查试剂的原因吧。
谢谢,原因找到了,是配标液用的移液枪不行,换另外一把问题解决了!不过有个问题想请教:我做的载流空白,标样空白和水空白,差别都不大,两百多(25mA/230V),但是曲线的第一个点是0.4ppb的荧光强度只有一百八九左右,第二个点0.8ppb的就有三百多,之前教我的同事说,这样不行,应该要比空白高才行,他说以前装仪器培训的工程师说的,第一个点不能低于300,不然检测的结果就没有意义。是不是这样的?如果真是这样,要怎么才能做到呀?
曲线的点是应该要比空白大,这样才能保证做出来的曲线不会有负截距,如果出现这样的情况,不排除有空白被污染的可能。保证第一个点不低于300,其实是很简单的,你只要升高负高压就能提高,但是不建议升的太高。我看你的你的条件,负高压可以提到260V。关于第一个点不能低于300其实是有一定道理的,如果太低,误差会偏大。
谢谢~~但是提高负高压来增大荧光强度的时候,空白也会相对应地增大。第一个点有300了,可能标准空白会有400了,这样可行不?问题是连实验使用的水的空白和试剂空白都是差不多的,就不知道怎么下手了。。。
空白大的原因很有可能是被污染,你得从所用试剂,容器以及仪器本身是否存在污染或者不当等方面找原因哦
恩恩·~谢谢,如果我水样空白和试剂空白还有样品空白都相差无几的话,是不是可以排除试剂问题呢?仪器的话,原子化器刚清洗过,炉芯都换上新的备用的了。一级和二级分离器也是刚清洗不久的,泵管也是刚换上去的,反应快到一级分离器的硅胶管也用新的了,就差毛细管和反应快没怎么动过,光栅也对过。。。炉高这些没动过,还是和以前一样,刚看了一下,第一个点是350的时候,标准空白有540了.。
原文由 hiei(qhdzn) 发表:原文由 xbzyh22222(xbzyh22222) 发表:原文由 laykey(laykey) 发表:
你做砷和汞时,配的是不是混标?
还有你标液的酸度跟载流的酸度相比有多少?
应该是没做标有样的真正空白,而是以载流的空白来代替标准空白吧?
我建议你配一下单标试试,然后做一下标样空白和载流空白来试验一下,看这两个差距有多大。
单标的,测试过了,标样空白和再留空白差不多,把能换的换了,不能换的也清洗了,仪器没问题,最后发现时配曲线用的移液枪的问题,现在没事了。。。不过有个问题想请教:我做的载流空白,标样空白和水空白,差别都不大,两百多(25mA/230V),但是曲线的第一个点是0.4ppb的荧光强度只有一百八九左右,第二个点0.8ppb的就有三百多,之前教我的同事说,这样不行,应该要比空白高才行,他说以前装仪器培训的工程师说的,第一个点不能低于300,不然检测的结果就没有意义。是不是这样的?
仪器测定标点时显示的荧光值是已经扣除了标准空白的。
