主题:原子荧光分析汞空白不下来
浏览0 回复56 电梯直达
compassljp
该帖子已被aoc99设置为精华;
今天用原子荧光分析汞,突然空白值达到3000多,而且走了半天的空白也没降下来,不知道为什么?最近没有做过高浓度的样品,昨天作的时候空白1000多,觉得有问题,今天早上降到700了,可是突然就高到3000多了,当我不进还原剂时,只进5%的盐酸,空白也不下来,请问我该怎么办?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
asheng
我做汞,空白值都很低
检查一下炉口是不是有反射物
或试剂污染
compassljp
开始我觉得像是污染了,可是我发现信号值都是成倍的增长了,1微克/升这点前天的荧光强度是2000多,今天就是8000多了。
muaiy520
1、排除试剂原因;
2、如果不是试剂的原因,则考虑仪器本身的原因,炉口上是否有残留物?灯位置是否要校正?
3、在同一条件下试试别的元素是否有此现象。
4、关机重开,可能现象会消失。
5、清洗所有管道。
compassljp
Takashi
我也发现HG-AFS测严重不稳定,空白值一直较高(1000-4000),而且空心阴极灯的光斑很大!
X+Y=Z
compassljp
而且我发现荧光强度增加了不少,我看了一下以前的数据,前几天1微克/升的浓度荧光强度是1700左右,昨天是8000多,今天将近6000。
nemen
ssp
我做水样的汞有1000多,以前都7,8百的,不知道什么原因,做产品就没问题,我都怀疑是硫酸的问题!哪位大虾能帮我确认一下
figo
