原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 morenoli(morenoli) 发表:
有在线脱气吧
四氢呋喃更换新的,多冲会儿,把参比池清洗下。应该差不多了
没有在线脱气。四氢呋喃换过新的,而且是色谱纯的,也超声了。参比池平衡了大概有将近一天,还是不行。给他们工程师打电话说,让我用水冲冲(不接柱子),如果不行就用15%的硝酸直接往池子里打,但是我做过了,还是不行。是池子太脏了吗?
原文由 morenoli(morenoli) 发表:原文由 butterfly琳(v2669029) 发表:原文由 morenoli(morenoli) 发表:
有在线脱气吧
个人判断应该是气泡引起的;如果流动相这些东西都处理好了,你再清洗下过滤沉子和单向阀,看看问题能不能得到解决。
如果还是没有效果,那你可以把示差废液口弯几圈,增加点背压,这样可以防止气泡溶出。不知道楼主示差检测池能承受多大压力,不能把背压弄太大,否则池子压破了就麻烦了
