主题:样品与标准品相差多大可以用?
浏览0 回复6 电梯直达
sxinghan
做的样品与标准品差了足有一分钟,还可以用吗?一般相差多大可以用呀?
Easy-Boy
基本上,看含量大小。如果相同的就不能用。如果不同含量(如一个大另一个10倍)就可以用。还有,不是同一天进的样,由于柱效或其他原因,也会产生保留时间提前或延迟。
lsn
不好说,一般99以上能用,有的98以上也可以用.有的需要99.9,看你具体要求.
  但除了纯度要求外往往是不够的,做气相还要保证不含不容易汽化或会损坏柱子的杂质,即使是微量的也不行.
  你要出具权威报告或认证,即使你知道那标准品含量是99.99以上也不够,每个标准品得有个盖章了的报告,报告上还得标出误差范围.
  还有你差一分钟那多半不是同一物质了.如果确实是同一种物质,那你肯定是你仪器条件柱子选择或仪器本身有问题,标准品都差一分钟那你还怎么做样品啊!!有的毛细柱差0.2秒都可能不是同一物质了.
  你还得好好学学.
ahwyq
我晕 标准不是讲了吗保留时间,其前后相对差值在1.5%才可确认。
ggj4321
sxinghan
hefengqiao
