主题:【求助】新柱分析标准品有拖尾,如何解决
浏览0 回复5 电梯直达
liu802
最近买了二根新柱,用来做中成药的含量检测,但似乎效果不理想,不单对照品峰有拖尾,样品峰在相应保留时间处有一干扰峰,二峰未分开,这个品种之前用旧柱有分析过,分离还比较好,不知道是不是新柱柱效问题?有没有哪位同仁试过买回来的柱子用不了的?大家帮忙分析一下,如果是新柱的问题,该如何解决,如果不能用是不是要报废了?还有就是能不能找厂家退货.我用的是菲罗门公司的柱子
coxi_sj
先看看自己的进样量是否过大,柱子是否过载,新柱子里面因该预装了乙腈保存,如果lz用的流动相是别的,可以先走流动相平衡一段时间,再看看柱子接头部分是不是不合适,造成过大的死体积。
richies
你先按色谱柱COA上面带的分析方法做个柱效测试,检验下是不是符合COA上的标准,如果差很多,可以找卖你柱子的人
一般新柱子柱效不合格有2种可能,一个就是保存时间过长或者不合理,一种是被人用过了,卖你的是2手货
jinboke
blone
做一个对照实验,把你的柱子拿到其他的液相上去做一个样品分析实验看做的出来吧?做不出来就是柱子问题!
fenxiceshi
